用hypermesh对模型划分网格并加载求解,后用hyperview查看怎么模型两部分之间会分离呢?
浏览:60618 回答:13
我用hypermesh对模型划分网格并加载求解,后用hyperview查看模型,怎么模型两部分之间会分离,而且相互位置(装配)关系不对呢?求解!!!
(13)
Endger
听君一席话,胜读几月书啊。请问我的模型还有什么地方有问题吗?
2013年12月19日
sixnight1
还有你黄色的导轨明显应该是和下面那个基座是一体的,你怎么分到上面去了
2013年12月19日
sixnight1
第二你两个component之间你要么做接触,要么缔结,要么共点。你什么都不接,那就是相对独立的个体,CAE里的装配关系都要另外定义的,不是你网格放在上面就行的,最近好多都是在问这个接触的定义,大家先了解下什么是接触,什么是缔结,不是光会画网格就叫CAE的
2013年12月19日
sixnight1
看过了,你根本就没接啊,你这个网格肯定算不出的。
首先一个上下两个模型本身就存在不闭和。你用shift f3 查下 preview 你看看多少自由点。
2013年12月19日
beinsnow
你的模型没有装配好吧,单元没连接上
2013年12月19日
Endger
是用hypermesh11.0编辑的模型
2013年12月19日
Endger
谢谢大家的帮助,我试试看,请你们先看下我的模型是不是有其它问题,因为我看的例子上两个component之间就没有什么联系好像!
2013年12月19日
Endger
回复 4楼sixnight1的帖子
麻烦你帮我看看模型到底怎么回事吧,我看的例子上两个component之间好像没什么联接,但是加载荷和约束后运算都正常,我的运算完在hyperview中看模型就变了位置了
2013年12月19日
csuperfect
在软件面板右下方的Analysis控制面板内选择Contactsurfs。
按照你的要求设定接触
2013年12月19日
sixnight1
你用analysis -1d-rigids 把你两个零件简单接一下看看
2013年12月19日
