workbench导出图形的方法求助!!!
浏览:30036 回答:15
由于写论文需要将workbench的计算结果导处并插入word中,现只会一种方法,就是点击print按钮再复制,但是得出的图片像素太低,有没有一种能得出高像素图片的方法,并且到入进word后还能进行图片编辑,谢谢!
(15)
haoming911668
哈哈,非常感谢啊
2013年12月24日
ZYR
在报告中的图片上右击鼠标,选择图片另存为。
2013年12月24日
haoming911668
额,请恕小弟愚钝,主要是不知道怎么导出报告中的图片
2013年12月23日
小山
我表示是来学习的。。
2013年12月23日
huastrong
ansys有自带的窗口截图
2013年12月23日
ZYR
在需要图片的大纲树(如总变形)上点击figure,就是我上传最后1个图片的1处。这样,报告中就会有这个图片。
2013年12月22日
haoming911668
你好,我试过这种方法了,点击完最后一步确定的时候word就卡死在那了,如果用这种方法输入visio文件格式的图片还是可以的,非常感谢您的回答!
2013年12月22日
haoming911668
你好,请问用“WB软件报告预览窗口输出”是怎么输出为图片的呢?谢谢!
2013年12月22日
csuperfect
首先在WB中将图形位置什么的设定好。
然后打开WORD文档,点“插入(I)”菜单,再点“对象(O)”子菜单,然后点弹出对话框图中的“由文件创建(F)”按钮,再点“浏览(B)”找到刚才画好的文件并选中它,点插入,然后再选中“链接到文件(K)”,最后点确定。
试试看吧!
2013年12月21日
ZYR
1.直接用WB的菜单命令,见下图:
2.自行设定更高分辨率图片,用WB软件报告预览窗口输出,见下图:
2013年12月21日
