workbench中表面印记的问题
浏览:32521 回答:9
我之前在DM草图里画了一个表面印记(图中绿色部分),但是没法精确控制它的位置和尺寸,是随手画的。怎么样才能控制一个表面印记的位置和尺寸(以坐标控制位置,以长度控制尺寸)?
(9)
cheng1990
好的,谢谢了!
2013年12月21日
csuperfect
http://pan.baidu.com/s/1jGC2p1O
ANSYS12_workbench_DM建模全套资料
2013年12月21日
csuperfect
看看这个,在最下面Settings里头的Grid选中,然后都勾选上,这个就能定位到一个网格上!
2013年12月21日
cheng1990
不是输入坐标控制的吗?我看好像还是得自己用鼠标在图上找点,但是肯定没有输入坐标精确啊。而且dimension里面是不是用来标注的啊?不好意思了,我这个模型是ansys里导入进来的,就是因为不会再WB里建几何模型。麻烦您了!
2013年12月21日
csuperfect
下头不有个dimension嘛,就那里喽!
2013年12月21日
cheng1990
回复 4楼csuperfect的帖子
我也选中那块印记了,但是貌似没有哪个地方可以编辑它的坐标跟尺寸啊?
2013年12月21日
csuperfect
2013年12月21日
cheng1990
右下角?还是是左边toolbox里的modify?我在右下角没看到modify啊。
2013年12月21日
csuperfect
http://www.jxcad.com.cn/topic_928104.html
看这个,在右下角有个modify,在那里修改!
2013年12月21日
