最近在使用hypermesh中遇到的三个基本问题
浏览:52707 回答:18
最近一直在使用 hypermesh划分网格,作为初学者,在使用中遇到了三个问题,特来求个答案:D
1.hypermesh能否刷新几何模型,比如导入的圆形三维模型会变成很粗糙的直线拼接的多边形,是否有命令像CAD中的刷新一样可以把模型重生成的精细一些?
2.最近发现封闭三维模型导入hypermesh的时候不太对劲,感觉像是一个实体,空腔部分是一个封闭曲面,无论怎么操作都形成不了正常的空腔三维实体,不知对于这种模型应该如何操作?
3.在使用rbe3的时候发现从节点最多只能设置10000个,对于更多的节点应该如何解决?此设置是否能够修改?
暂时有以上三个问题,知道的达人还请帮忙解答啊:f
(18)
caocaozju
个人表示iges的格式比较好
2013年12月30日
谢清乐
对三维模型导出的时候一定是实体导出才行。
2013年12月26日
fanzhang01
:strong:说的在理
2013年12月23日
sixnight1
第一个问题有时候导进来的实体是比较粗糙的,但是你可以做简单的几何清理和面缝合。由于显示的问题有时候你刷上去的网格看起来好像不是在面上,刷新下就ok了。只要网格刷的上去就OK。实体显示再粗糙其实对于你做FEA其实没太大影响。
第二个问题,但凡三维模型不是空腔的封闭模型就没有问题,只要是封闭的三围模型,空腔部分就不对,
这个问题 你可以试着换个格式,有时候我会事先把体切开再用igs导入,其实没有最适合的格式,导入有问题基本上都是3d模型做的不好,存在潜在问题,导出后信息丢失或者出错。
2013年12月23日
fanzhang01
第一个问题参考liangchen0604的方法已经解决:D
2013年12月23日
fanzhang01
用坐标面切的,今天又试了一下,还是一个方盒子,导入后实际变为一个大方块和一个小方块,这次我直接使用布尔操作,用大方块-小方块,结果成功了。另外有个问题,如果是装配体导入到hypermesh中时,hypermesh会将不同的零件单独作为一个组件,但是模型中各个零件是不相连的,我现在都是一个一个的做布尔+,把所有零件都组成一个整体(焊接件但不考虑焊缝的情况),然后再切割。这样的话等于先把模型连起来,再切分开,做了很多重复工作,想知道hypermesh中是否有像workbench中form a new part类似的功能,或者其他处理装配体的简便的方法?不知道大家是如何处理装配体模型的。
2013年12月23日
liangchen0604
你看看结构对称不,对称的话就做一半就行了。
2013年12月23日
beinsnow
你切的时候选择的是哪种方式切的?
2013年12月23日
fanzhang01
如果不是单独的零件,对于一个最简单的容器,一个筒体加两个封头,也是一个封闭模型,这种情况应如何处理?要在封头上掏个洞才不会出现那种情况,但是就和实际不符了。
2013年12月22日
liangchen0604
哦,这样啊,我最早时候也发现这个现象了,后来我觉得可能是因为这种模型如果是一个零件的话是不可能的,我就直接在三维软件里面切割了,直接导入一个周期或者说一半,我当时也是用的stp格式,你要是solidworks的话,你试试源文件的格式导进去怎么样,也可以试试其他格式,真不行的话就使用我用的那种方法,毕竟最后你需要的是网格,也不是实体。
关于rbe3如果说遇见这个问题的话,你可以多建几个这样的单元,最后把这些主节点再联在一起就行。相当于层层连接,我感觉效果也是一样的。
2013年12月21日
