技术邻 > CAE仿真 > 流体仿真 ,Ansys Fluent周期边界中的流向设置问题 浏览:131865 回答:14 比如,一长方体,左右两面(与X 轴垂直)分别设为入口、出口;上、下面(与Z 轴垂直)设为周期边界条件。实际流动方向是沿X轴的,那么在Define ——Periodic Conditions面板中的“Flow direction ”是沿X轴向的,还是沿Z轴向的??谢谢
谢谢。我先看下“WMLES”的相关帮助,再用“WMLES”模式算一下。
“WMLES”模式对网格要求很高,请帮我看下我的网格生成是否合理:
算圆柱绕流的横向流,计算域:长280mm(x轴、流向),宽80mm(y轴、纵向),高100mm(z轴、展向)。圆柱半径5mm,高100mm,圆柱轴与z轴平行。分块划分网格,在圆柱周围区域,沿圆周向及圆柱高度方向都采用均匀划分,圆周向网格长度:圆柱高度向的网格长度=1:9;沿圆柱面的法向(即,x轴流向),在边界层内布置10行(用gambit生面的网格),据y+的计算网站,在y+=1时算得第一层网格高度,这样得到:
圆周向网格长度与第一层网格高度比约为16左右,圆柱高度向的网格长度与第一层网格高度的比约为150左右,这样的网格比是不是太大,但不这样生成的网格数太多,就算不起来了。
请再次指点一下,谢了
