重启动错误NLQ <136>is larger than the dimension<96>
浏览:170322 回答:2
完全重启动提示错误 求大神解答
imxxg1990
经过用别的计算机求解发现 用第一台计算机算第一阶段 而用另一台计算机重启动会提示上述错误。第一台计算机 硬件配置较高,第二台相对较低。再次猜测 是计算机的原因
2013年12月24日
imxxg1990
我在第一阶段的ansys前处理中 直接加入第二阶段模型 在第二阶段K文件中 第一阶段的数据基本无修改 之后再次完全重启动 发现就不会出现各种error
2013年12月24日
