空压机房如何管理
浏览:108470
空压机房如何管理
1、应选择宽阔、采光良好的场所,以利于空压机操作、保养和维修时所需的空间和照明。 2.英格索兰空压机配件房内地面必须平整硬质(一般水泥坪即可),同时应注意保持地面干净清洁,无杂物堆积,特别是易燃易爆品,并应配备灭火器等设施,使机房的安全性有保障。 3.设备放置应注意不要紧贴墙面,要预留出一定的距离,以保证有一定的通风和检修空间,也有利于空压机的保养和维护。
4.
房内应保持一定的环境温度,南阳空压机保养不应高于35℃,不应低于0℃。注意空压房温度尽量控制在较低状态,吸收较高温度的空气会减少排风量。 5.机房所在场所应保持干燥,通风条件良好且灰尘少,空气清新,尽量避免多粉尘、多空压机油潮湿的环境,以减少对空压机的损伤,从而延长其使用寿命,更不能使空压机吸入有腐蚀性气体、油漆分子和含有易爆或化学成分不稳定的或蒸汽等气体,以免危及空气压缩机使用人员或造成机组快速损坏。
6.操作人员应当在熟读操作手册之后才能实行操作和保养空气压缩机的工作,当出现变故(包括操作状态)时,必须立即通知设备售后服务人员。平时应注意定期对空压机的各零部件进行维护及保养,使机器设备处在最佳的运行状态。 7.空压机房内的压力管道严禁磕碰,严禁在带电带压情况下进行拆装。
8.
即使合理的使用环境下,其压缩空气中仍会含有大量水份和微量油份,这些会降低工厂的生产效率和产品品质,更不能将未经处理的空气直接用于呼吸用气或食品接触,因而必须装置相应的压缩空气净化处理设备。请认识使用标记,其说明参见空压机《操作手册》。空压机作为一种比较普遍的设备,在其维护上也是有诸多的细节的。做好了保养维护,才能延长空压机的使用寿命。
同时,从效率考虑,空压机配件用了比较长的时间总会觉的其性能大大降低,工作效率大不如从前,当发现了这些现象有多人不动于忠,而专业的人士却会给空压机配件做一个简单的修护,根据自己维修保养空压机常见的一些问题和解决方法拿出来和大家分享,希望能对大家有所帮助。
1.当配件冒黑烟但不能起动:空压机大修检查其上油路、电路等均正常,其次检查应检查点火正时时间.
2.排气管无排烟若排气管无排烟:说明某个系统工作不正常。这时可以先打开手动油过滤器油过滤器油,空压机余热回收观察微型齿轮式输油过滤器进油口是否有燃油流出,是否流动顺畅.
3.工作无力空气压缩机起动后工作无力,大部分原因是润滑系统有问题。
