求助:ls-dyna模拟颗粒冲击靶板提示颗粒惯性张量过小
浏览:29353 回答:3
模拟半径5微米颗粒以350m/s速度倾斜冲击靶板。第一次采用的单位系统是m,kg,s,求解出现错误如下:
*** Error 30186 (INI+186)
the inertia tensor of rigid body # 2
is too small for the accuracy of the computer to handle.
Please add mass or increase inertia.
slave surface of interface = 1
type = 14
surface timestep = 8.155E-11
controlling slave node ID = 15379
part ID of slave node = 2
current minimum time step = 8.155E-11
master surface of interface = 1
type = 14
surface timestep = 7.173E-10
controlling master node ID = 2
part ID of master node = 1
The LS-DYNA time step size should not exceed 8.155E-11
to avoid contact instabilities. If the step size is
bigger then scale the penalty of the offending surface.
提示rigid body#2即颗粒的惯性张量过小,在网上发现一个解决办法是换另一套单位系统mm,g,s。尝试之后出现了同样的错误。请求各位指点迷津。另附上log的txt
happy44fan
学长,本人学习子弹穿墙 ,能否把实例让我看看呢,不胜感激。578840703
2014年4月29日
lzjslyz
将单位系统适当改小就可以了。比如把mm,s,kg改成um,us,ug
2014年1月5日
schuler123
我也遇到同样的问题,不知道楼主是怎样解决的 我是把刚体密度增大 但觉得改了刚体参数还是不太好
2014年1月3日
