关于管内对流换热壁面的问题
浏览:71466 回答:3
如图的三维管道模型,管内是水流,管壁是固体。像这样的三维简化模型,由于我没有画固体壁面的壁厚,那么,在fluent中,求得的管道壁面边界处的一些物理量比如温度、热流等,,到底算是流体的还是固体壁面的???求指点,谢谢!
yjlyhl
那么,要是我在fluent中边界条件中对wall设置,设置一个wall thickness、并且设置恒壁温wall temperature,
这时,是否是流固共轭?,在壁面边界处,如何确定各自(流体、固体)的物理量(温度、热流)
2014年1月6日
谢清乐
如果你没有共轭传热的话,你就权当是流体的就行,壁面应该是耦合的,耦合面上的温度,你想看做是谁的就可以看做是谁的。热流也一样。
2014年1月6日
csuperfect
壁面上温度、热流密度肯定流固都是一致的。
但热流密度的话,由于和材料导热系数、厚度等有关,那么在壁面一定厚度时,肯定就不一致了!
2014年1月6日
