mat type 63 crushable foam 的LCID是什么曲线?
浏览:53505 回答:2
1、在Crushable foam 中有一个曲线LCID,说的是应力应变曲线,这个指的是什么应力?2、yield stress----fractinal volumetric strain 这种曲线能直接当做应力应变曲线输入到LCID中吗?
3、tensile stress cutoff指的是什么?是最大的拉伸载荷吗?有什么作用?
4、怎么定义这个foam材料的失效呢?
yanzone
1. Load Curve里的应力应该是材料压缩时的工程应力关于体积应变的曲线,如果你的材料正好是泊松比非常小的,那么就可以把体积应变直接转化为压缩方向的线应变了
2.不知道你这里的 fractional volumetric strain是指relative volume还是直接就是volumetric strain,如果是前者的话那么volumetric strain=1-relative volume 卡片规定输入曲线的横轴是volumetric strain
3.TSC是指最大拉伸应力,达到TSC后,材料变为完全塑性,也就是说应变再怎么增大,应力一直保持不变了 个人理解只是用来约束拉应力上限的
4. MAT63自身卡片里没有包含失效 如果要定义失效的话,可以通过*MAT_ADD_EROSION自己设置失效准则
2014年1月7日
评论 1 点赞 1
