fluent 导入udf出现错误
浏览:76577 回答:11
麻烦各路大神帮忙解决下这个问题,困扰很久了。自己编了个udf定义速度边界,是随时间变化的。用compile导入fluent中出现错误,我也看不懂是什么错误,如下图
我的程序如下
求大神解决啊,谢谢!
(11)
yelangwhy
找到那一行,三个点都删除就行了
2014年2月3日
x7837463
哥们你好,在问你个问题,一个程序里可以编写两个与时间有关的变量么,也就是速度与温度都随时间变化,
2014年1月8日
x7837463
版主大哥,我看你这个名字看了总觉得怪怪的,后来一想原来如此,校友啊
2014年1月7日
x7837463
把那个long删了后第一个错误确实没了,这几个多余的点找了半天没找到,请问能不能帮我远程控制删一下
2014年1月7日
csuperfect
DEFINE_PROFILE(inlet_velocity, thread, index)
不好意思,忘记敲上了!和你的是一样的
2014年1月7日
x7837463
好的 谢谢
DEFINE_PROFILE(inlet_velocity, thread, )
这句话的thread后面是不是还有个东西
2014年1月7日
x7837463
回复 4楼chongdaql的帖子
大哥我那里面和你的是一样的,真不知道该哪个地方了
2014年1月7日
csuperfect
#include "udf.h"
real t,v;
face_t f;
begin_f_loop(f, thread)
t=RP_Get_Real("flow-time");
if (t<300)
{v=1;
else if (t<500)
{v=1.2;
else
{v=1.4;
F_PROFILE(f,thread,index)=v;
end_f_loop(f,thread)
给你程序改了改,试试看吧!
2014年1月7日
谢清乐
记得好像是有3个多余的.号。删掉。后面的也是有多余的.号。
2014年1月7日
x7837463
你好,后面那个错误C2010应该改那个文件中的哪个地方,谢谢
2014年1月7日
