求助!!要做温度场仿真,solid70网格划分出错
浏览:113496 回答:3
本人初学者,在做一个温度场仿真分析,一个电磁系统,就是两块E型磁铁,中间部分通电线圈包裹
用的solid70,照着书上做法,热分析都要用4-6边形的网格划分,然后E形的磁铁划分就出错了
求助!!这种情况下我该怎么办,换单元类型还是采取其他网格划分方法,万分感谢!!大神们!!
郭师傅
是的 APDL也就是ansys经典的功能模块 现在用workbench基本也可以来做了,界面清新一点
2014年1月11日
superli28
你说的workbench是另外一个软件吗?还是在ANSYS里面的 本人ANSYS初学者,不大懂
2014年1月11日
郭师傅
可以采用WB中电磁模块自动划分网格,在workbench中已自动设置好网格类型。划分完成后可以输出到APDL中
2014年1月11日
