workbench中用实体单元和梁单元对管道模态分析出现较大误差
浏览:154656 回答:6
模型如图
下载附件 保存到相册
14 分钟前 上传
所示,约束
下载附件 保存到相册
10 分钟前 上传
,solid186单元分析结果
下载附件 保存到相册
4 分钟前 上传
,beam188单元分析结果
下载附件 保存到相册
1 分钟前 上传
,可能是什么原因造成这种结果
(6)
摆脱贫困
这个要凭你的经验了,我也不能判断
2014年1月14日
chenjt0805
怎么判断合不合适呢
2014年1月13日
郭师傅
梁单元使用是有约束条件的,建议参考一下。
2014年1月13日
摆脱贫困
其实看着也就一些小的差别啊,所以选择单元时最好选比较合适的
2014年1月13日
chenjt0805
如果是两端固定约束,或自由模态,两者就吻合的很好
2014年1月13日
郭师傅
梁单元属于简化分析 应用是有前提假设的,可以看下梁单元理论。在案例zhong存在误差是正常的
2014年1月12日
