求请LSEL,U的具体用法
浏览:75833 回答:9
今天看教程,用LSEL,U,,,14
LDELE,ALL,,,1
来删除除线14外的线(及以下低级实体),不过我使用一直失败,请问这个命令流是不是错误的啊
(9)
liusongoku
做操作命令之前,首先要进行选择命令。而你直接就用了lsel,u
可是你之前都没有选择任何线条。我不知道这样的选择结果会是啥。
好好读一下帮助文件里面的lsel命令。
2014年1月14日
aidez1209
/prep7
k,100,0,0,0
circle,100,1,,,90
csys,1
kfill,1,2,4,3,1
k,7,1+3.1415926/2,0,0
csys,0
kfill,1,7,4,8,1
kgen,2,7,11,1,,1
lstr,8,13
lstr,9,14
lstr,10,15
lstr,11,16
lang,2,3,90,,0
lang,3,4,90,,0
lang,4,5,90,,0
lang,5,6,90,,0
bsplin,1,17,18,19,20,12
lsel,u,,,14
ldele,all,,,1
lsel,all
kwpave,12
csys,4
lsymm,x,14
nummrg,kp,,,,low
lcomb,all,,0
fini
上面的是命令流,如果我只运行到
LDELE,ALL,,,1
这一行,我怎么调都找不出来还有线存在
2014年1月13日
aidez1209
你好,我试了一下你给的命令,怎么删除的是线14,而且把14改成13或别的线接着输入一遍,结果是13被删了,14又出来了,我不明白了,初学勿怪
2014年1月13日
ly6970077
上面这位高手说得很对。不过,你可以先显示线号,看看你有没有线14,也许你没有线号14。
2014年1月13日
liusongoku
不知道你到底想干啥。。。如果仅仅是删除14以外的线,应该
lsel,all
lsel,u,,,14
ldele
这样啊。
画线用lplot
2014年1月13日
aidez1209
而且,我用LLIST命令发现没有线了
2014年1月12日
aidez1209
而且,我用LLIST命令发现没有线了
2014年1月12日
aidez1209
但是,怎么才能把线14显示出来
2014年1月12日
ly6970077
我专门尝试了一下,这个命令流没错。
LSEL,U, , , 14
LDELE, all , , ,1
2014年1月12日
