ansys基岩面输入地震波
浏览:121413
我建立的土体模型,如下图,分三层,最底下的是基岩面,请问在ansys里面对土体结构输入地震波,如何定义命令流?这是我原始的命令流,大家帮忙看看有什么问题吗?麻烦各位专家、学者,科研的好心人 帮忙解答,做毕业论文用,我的金币不多,现全部奉上!谢谢大家!!!
cnvtol,f,10000,0.00001,2,,
*dim,ACCEXYZ,TABLE,200,3 !01行
*vread,ACCEXYZ(1,1),accexyz,txt,,JIK,3,200, 02!行
(f10.4) !03行
*vread,ACCEXYZ(1,0),time,txt, !04行
(f10.2) !05行
ACCEXYZ(0,1)=1 !06行
ACCEXYZ(0,2)=2 !07行,同上
ACCEXYZ(0,3)=3 !08行,同上
finish
/SOLU
ANTYPE,trans
btime=0.01 !定义计算起始时间
etime=2 !定义计算结束时间
dtime=0.01 !定义计算时间步长
*DO,itime,btime,etime,dtime
time,itime
AUTOTS,0
NSUBST,1, , ,1
KBC,1
acel,ACCEXYZ(itime,1),ACCEXYZ(itime,2),ACCEXYZ(itime,3) !施加三个方向的地震加速度
SOLVE
*ENDDO
ansys基岩面输入地震波的图1
