fluent计算时,喷射直径影响喷射效果吗?
浏览:99527 回答:2
我在一个正方体的右侧面画有三个三个直径分别为50,25,12.5的圆柱。按照上中下排列。
从圆柱中喷出密度为13kg/m3的气体。速度很大是56m/s.
为什么不一样的直径得出的结果会有不同呢?而且这么高的喷射速度喷出来的话应该有一片区域是较高速度的,为什么在我做的这里显示喷进长方体后速度立刻降低到5m/s。而且直径越小,喷射越不明显,这是怎么回事呢?
计算设置。
我用fluent计算的,模型用的是k-epsilon的默认设置。其他都是默认设置。
求哪位解释一下,是计算方法问题,还是别的什么?效果图见附件。 fluent计算时,喷射直径影响喷射效果吗?的图1
胡坤
手机上看不到效果图。
不过可以从几个方面找原因:首先,是否需要考虑介质的可压缩性,因为你说的是气体射流且速度不小。若不考虑可压缩性,最好使用速度入口。第二,检查计算是否收敛,可适当降低收敛标准值。第三,网格密度及质量是否足够
2014年1月19日
yinbo20081314
不是吧,没人给建议?不要沉啊!!
2014年1月17日
