在workbench中对复杂结构模型采用slice分割后如何设置分割面的接触?
浏览:71443 回答:2
所计算的模型为单一材料模型,但结构复杂,打算采用slice分割后划分网格,是分割后的模型导入model模块时自动生成contection项,没有进行更改,计算结果误差很大,请问高手:在slice操作后是不是用form new part功能把分割体合成为一个新部件part就行了?还是有别的设置?谢谢
郭工
slice之后要form new part,这样网格节点才能重合,自动生成的connect要检查一遍,有些多余有些缺少,另外form new part时也不已定全部重合,必要时要人为定义manual mesh connection
2016年5月24日
HarryYm
同问,希望知道的高手给予回复
2016年5月20日
