机柜横梁、纵梁与立柱的连接建模
浏览:88797
各位大神,我做得是机柜的静强度分析,机柜款将主要是横梁、纵梁和立柱三种结构,这些结构主要是钣金折弯而成(∏型或 Z字型等),厚度一般只有1-2mm,总体长度最长有1000mm,总体宽度最宽也有15mm.由于不想过于简单(采用梁单元建模)也不想过于复杂(采用体单元建模,由于钣金较薄,若划分体单元时单元尺寸太小,模型过于庞大),同时适当考虑梁与柱之间的连接,所以打算采用板壳单元来模拟横梁、纵梁和立柱,开孔的地方也进行开孔。由于在连接接触面的地方一般都会开三四个孔,然后利用螺钉固定。我的建模思路是这样:先用壳单元对横梁、纵梁以及立柱进行网格划分,然后在螺钉连接的地方,用beam单元来模拟螺钉,然后在将beam单元的两端节点与横梁、立柱上的螺钉孔边的节点通过MPC 184单元连接起来,不知道这种思路是否可行?同时,应如何考虑螺钉连接区域,横梁、纵梁和立柱接触面之间的接触问题?
还有一个问题是,由于钣金很薄,且钣金与钣金之间是接触的,基本上没有间隙,这样钣金螺钉孔中心之间的距离也才2mm左右,也即beam单元尺寸也才2mm,这尺寸与整体结构相比(横梁、纵梁立柱的壳单元网格尺寸我设定为5mm),会不会有什么问题?
请各位大神赐教一下,或者对这一问题有什么更好的处理方法,指导指导小弟。
