各位高手,想请教流体仿真问题。拜托帮忙呀~
浏览:23365 回答:3
刚刚接触流体力学仿真,想仿真一个玻璃罩内如果一端有气流变化或者温度变化时候,玻璃罩内空气是怎样流动的,这样一种情况。 我现在采用ansys中FLUENT模块,但是设置后无法显示玻璃罩内部空气流动,想咨询各位高手怎样设置才能显示玻璃罩内部空气流动变化呢?
拜托啦!!!
csuperfect
设置好边界条件,采用瞬态计算,利用监控生成动画就OK!物理量的话,可以采用2楼说的流线、矢量、压力等!
2014年2月21日
yc2014
您好,感谢您的帮助,我想问一下能不能给我一下你的qq号呢~模型方面有的问题还想请教一下
2014年2月17日
胡坤
做瞬态仿真。可以利用动画方式显示流线、矢量、切面上的物理量变化来反映空气流动变化。
2014年2月16日
