AYSYS初学者
浏览:120603
三维支座模型建模过程 1.1.1
建模对象简介
三维支座如图1.1所示。三维支座在机器中主要起支座或联接作用。
1.1
XXX
1.1.2
模型结构和建模过程分析
该零件由三部分组成,底部,背部和肋部组,建模采用自底向上的过程,建模过程运用了建立用户工作坐标,实体扫描,实体合并、减除等建模命令。
1.1.3
建模过程
三维支座模型建模过程如下表所示。
1.1 三维支座模型建模过程
步骤
所采用命令或工具
(及必要的说明)
命令参数
建模后的模型(包括对话框)
建立底座矩形
建立4个关键点,以实现圆角轮廓
K,5,-20,82,0,
K,6,-20,20,0,
K,7,0,82,0,
K,8,0,20,0,
使用直线,圆弧命令建立圆角轮廓
建立圆角面积
FLST,2,4
FITEM,2,5
FITEM,2,7
FITEM,2,6
FITEM,2,4
AL,P51X
5
合并建立的两部分面积
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
AADD,P51X
6
在底座上建立四个圆形,并从母体中减去
CYL4,0,20,10
FLST,3,1,5,ORDE,1
FITEM,3,1
AGEN,2,P51X, , ,69, , , ,0
FLST,3,1,5,ORDE,1
FITEM,3,1
AGEN,2,P51X, , ,0,62, , ,0
FLST,3,1,5,ORDE,1
FITEM,3,1
AGEN,2,P51X, , ,69,62, , ,0
7
建立底座立体,
8
建立三个关键点,建立工作平面
K,100,109,102,0,
K,101,109,2,0,
K,102,159,102,SQRT(3)*50,
KWPLAN,-1,
100,
101,
102
WPSTYL, STAT
9
建立背部面积,并合并
BLC4,0,0,102,180
CYL4,51,180,51
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,25
FITEM,2,-26
AADD,P51X
10
扫描面积
VOFFST,27,26, ,
11
合并底座体积和背部体积
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
VADD,P51X
12
处理没有被自动合并的相交处同积
FLST,2,3,5,ORDE,3
FITEM,2,32
FITEM,2,34
FITEM,2,37
AADD,P51X
FLST,2,3,5,ORDE,3
FITEM,2,32
FITEM,2,34
FITEM,2,37
AADD,P51X
13
建立圆柱孔
CYL4,51,180,32, , , ,60
CYL4,51,180,18.5, , , ,60
14
将小圆柱体从大圆住体中减掉,得到圆孔
VSBV,
2,
/REPLOT
15
还原工作平面,建立新工作平面。改变活动坐标系,定义肋上的两个并建点,定义肋骨面积
WPCSYS,-1,0
SAVE
K,200,-20,61,26,
K,201,0,61,26,
K,202,-20,61,30,
KPLOT
KWPLAN,1,200,201,202
CSYS,4
K,203,129-26*SQRT(3)/3,0,0,
K,204,129-26*SQRT(3)/3+76/2,76*SQRT(3)/2,0,
FLST,2,3,3
FITEM,2,200
FITEM,2,203
FITEM,2,204
A,P51X
16
扫描面积得肋骨立体,合并所有体积,并调整视图方向,则可得到最终三维支座模型。
VOFFST,7,20, ,
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,3
VADD,P51X
