改善网格质量
浏览:137435 回答:2
请问如果网格破坏了,怎样改善网格质量呢?请说具体一点,我是初学的,谢谢各位了!
这么快呀 我都画了一个半月了 都感觉没入门一样 谢谢你的指教 祝你生活愉快
2014年3月11日
史爱民
不知道你这个是体网格还是面网格。面网格的话
在hypermesh里面是很灵活的。
你可以:1 删除破坏的网格,然后在未删除的网格边界画线分割面,对分割后的面重新划分网格,然后对节点进行合并即可。
2 删除网格破坏处的所在的面的网格,对该面重新划分。
3 直接对部分区域进行remesh。
如果是体网格的话:可以利用replace 将部分节点拉到几何体上,部分没有对齐的进行对齐。然后再进行remesh。。反正方法太多了 看个人习惯了 很多种方法可以实现同种目的。呵呵 这个是个体力活 没多少技术含量。基本上一个月你就可以很熟悉了 刚开始慢慢来。
2014年2月26日
