ANSYS施加角速度问题
浏览:37522 回答:6
在ANSYS中需要对模型施加角速度,在施加角速度的时候为什么找不到Apply—Structural—Inertia—Angular Veloc选项呢?请问是什么原因啊?在Apply里面就没有structural项啊?
(6)
yanguanyu
哥们你找到 施加角速度的方法了么 恳请告知一下
2014年5月21日
liuniansishui
坐标系有没有选对,应该是需要用 “圆柱坐标系”
2014年3月15日
liusongoku
签到一次10分,发帖一次10分。总之多来报到,分就很多了。
2014年2月26日
liusongoku
首先确定你所选的单元支持速度效应,然后需要设置keyopt和实常数。比如117单元可以考虑速度效应。
!这是摘自帮助里的注意事项。
For velocity effects (KEYOPT(2) = 1), note the following restrictions:
Velocity effects are valid only for the AZ, VOLT DOF option.
Velocity effects cannot be included in a static analysis. To simulate a static analysis, execute a harmonic analysis at a very low frequency and retrieve the "real" results for the solution.
Velocity effects are available only in a linear analysis.
Velocity effects are valid only for isotropic resistivity.
Solution accuracy may degrade if the element magnetic Reynolds number is much greater than 1.0. (See the discussion of magnetic fields in the Low-Frequency Electromagnetic Analysis Guide.)
!这是摘自帮助里的实常数设置表格。
Table 117.1  SOLID117 Real Constants
No.
Name
Description
1, ..., 8
(Blank)
9, 10, 11
VELOX, VELOY, VELOZ
Velocity in X, Y, and Z-directions
12, 13, 14
OMEGAX, OMEGAY, OMEGAZ
Angular velocity about X, Y, and Z-axes
15, 16, 17
XLOC, YLOC, ZLOC
Pivot point X, Y, Z-locations
2014年2月25日
soothing
我是想做出由永磁体形成的旋转磁场,使永磁体转动起来,不知道该怎么施加角速度啊?打开ANSYS后就找不到施加角速度的选项呢?
2014年2月25日
liusongoku
你是在做结构分析吗?这里是电磁板。。。。。
首先确定你用的单元类型是否有角速度的自由度吧!如果有,用d命令直接加吧。
2014年2月25日
