dynaform自定义材料的问题????
浏览:177579 回答:3
问题1:拉伸试验时,测量了0°,45°,90°轧制方向上的参数,
在自定义材料时,是不是应该使用第二张图所示的硬化规则??
问题2:因为要多很多次模拟,每次都手动输入数据太麻烦,想直接导入应力应变曲线,曲线的格式为.cur,请问哪种软件可以做出这种格式的文件???
xinxin274600
关于第一个问题没人答复。
第二个问题,我是用excel另存为*.csv格式,然后就可以导进去了,不用复制也不用依次输入。另外其他的一些参数也不用每次都输入,做一个*.mat 的文件就可以了。
2014年3月4日
zhuqucai
或者直接将excel中数据复制过来,按照上面的格式就可以。
2014年2月25日
zhuqucai
不需要其他的软件啊,txt文档就可以啊,具体步骤:先新建一个文本文档,打开,第一行写横坐标值,空格,然后写纵坐标值,再写第二行,第三行。。。,写完之后保存,然后将后缀名改为cur即可。
2014年2月25日
