circu124跟solid97单元耦合
浏览:142647 回答:6
初学ANSYS,做三维变压器仿真,solid97K3跟circu124耦合,瞬态分析,但是计算结果中一次电流过大,后用同一模型谐波分析发现,一次电流中虚部值过大(应该很小的)。希望哪位大神给指导一下,命令已上传。
(6)
自由空间_7496
恩,可以的
2016年7月4日
刀尖舞者
你好,我现在也在做场路耦合的用的单元是,CIRCU124和SOLID97,但是仿真,没有结果不停出错,不知道为什么?跪求大神指导一下,希望加我QQ1204303292交流一下,再次感谢
2016年7月3日
sunmyok
我也在做耦合,现在用236与97计算结果不一样,不知道问题在哪呢,能不能交流一下,QQ:459331943
2015年6月19日
liusongoku
试过236+124的谐波分析没有?
瞬态分析对初始值还比较敏感,所以需要很长时间才能稳定。ps:你的点太疏松了吧,一个周期目测也就10个不到。
2014年5月9日
guoying0403
自己顶一下
2014年3月6日
guoying0403
我又运用了236单元和124单元耦合,结果发现一次侧电流,在正弦的基础向下平移了一点,有上升的趋势但是非常非常的慢,有哪位能帮我看下命令么?
2014年3月5日
