求助,ansys瞬态热分析计算结果的时候闪退
浏览:176164 回答:3
以前从来都没有发生过这种现象,今天做一个ansys瞬态热分析的时候,刚点击开始计算,结果就闪退了,哪位高手给解决一下,非常感谢!
候鸟
今天在设置ansys瞬态求解第二个载荷步的时候又发生闪退了,只是把时间步长和结束时间改了,请问您这儿有什么问题吗?
今天做瞬态分析的时候,只是加载了热载荷然后定义了时间步长为0.02,结束时间是0.1,第一步求解的时候没有什么问题,同样的方法,第二步设置时间步长为0.1结束时间为0.5 然后第二步求解的时候就又闪退了,请问这是为什么?求解前已经allsel,all了,我是新手,麻烦您了。
2014年3月3日
候鸟
恩恩 谢谢了 是没有allsel,all的问题
2014年2月27日
liusongoku
检查一下,第一,边界和初始条件约束完全了没有。第二, 所有体积都剖分完全了没有。第三,solve前allsel,all
了没有。
2014年2月26日
