hypermesh中怎么透明显示很多component种某一component的网格啊?谢谢
浏览:190628 回答:1
有关网格显示显示问题
浮沙
在 model browser 下的 Compoment,是不是每行都有两个图标,一个像波浪,一个像“田”字。比如:用鼠标左击’田‘字,如果是暗色,就是网格隐藏,亮色就是显示。像波浪的那个图标是模型的几何形状的显示与隐藏。还有一个就是:Geometry Transparency,在 visualization面板里。可以控制显示的程度。
2014年2月26日
评论 点赞 1
