电磁感应加热APDL
浏览:154312 回答:7
ansys教程书中有一个圆柱形柸料的电磁刚硬加热过程分析,我没有光盘,求本实例的APDL命令流程序!!万分感谢或者有其他关于感应加热的实例和APDL也好!!
(7)
liusongoku
不知道你说的哪本书。
ansys自带的帮助里面有感应加热的问题分析案例。
这是帮助文件目录:
// Coupled-Field Analysis Guide // 5. Load Transfer Coupled Physics Analysis // 5.8. Example Induction-heating Analysis Using Physics Environments
2014年2月26日
评论 点赞 1
liusongoku
没磁场?首先看你的结果里面电流有没有结果。
如果有,那么检查,你的材料里是否设置了磁导率。
以及磁边界条件加了没有。
还有,做过布尔操作没有。
2014年5月12日
liweifeng
你好!我的也是感应加热的一个模拟,在圆筒式的线圈中加载交变电流,总是没有磁场出现,能教一下我吗?由于时间紧张,急需帮助。需要报酬也是应该的
2014年5月9日
ql0315
CYL4看一下这个命令的用法就知道了
2014年5月4日
womenzhangda
请问,怎么用哪个help文件啊
2014年3月23日
liusongoku
不太明白你的空心线圈具体是什么结构。能给个草图么
2014年2月27日
电磁加热
谢谢~HELP里面线圈是实心的。 那空心的线圈 该如何处理呢?
2014年2月27日
