请教fluent12.0支持哪个版本的c啊
浏览:144935 回答:4
因为想用udf,但是不知道fluent12.0支持哪个版本的c编辑的udf,因为之前的udf是用c6.0编译的,不知道fluent12.0能不能用c6.0,之前用其加载了6.0,也成功了,但是计算时貌似udf没起作用,怀疑是c版本的问题,大家给点建议,谢谢啦
(4)
操作我都是根据之前用fluent6.2时的步骤进行的,我再试试您说的,看看到底是不是设置的问题,主要是怀疑ch和fluent之间版本不匹配,也不知道fluent12.0官方支持的是哪个版本的c啊,谢谢了
2014年3月2日
378419026
谢谢版主。应该不是编译的问题吧,因为之前这个udf在fluent6.2中用过,也起作用,所以感觉是不是版本不匹配那?
2014年3月2日
谢清乐
一般情况下只要加载没有问题就不是c软件连接的问题,主要还是因为你在fluent中设置的问题,时间步长,加载udf的边界是否正确都会造成不起作用。
2014年3月2日
csuperfect
用vc6.0足够了啊!
既然能加载,那么应该是没什么问题的,至于udf没起作用,这个就得看你的udf是否正确!
2014年3月1日
