各位大师,单元大小一般划分多少合适啊?
浏览:79030 回答:3
我做的是杆系受力或者支架受力分析
yangsite
这个和你的模型的大小以及你想达到的计算精度有关系。
2014年3月9日
lidashen
这个主要给你的结构和看你想达到什么样的精度有关
2014年3月3日
20130227
这个不好说,视具体情况顶……同一个部件上可以有不同的单元密度,就是不同的单元大小……
2014年3月2日
