ANSYS中出现ANSYS LICENSE MANAGE ERROR这个问题怎么解决
浏览:52979 回答:1
csuperfect
分享一个别人的方法:
解决办法的步骤如下:
(1)找到原安装文件中的MAGNiTUDE文件,其内有一个a110sp1_calc.exe可执行文件,运行之,生成一个license.dat;
(2)将新生成的license.dat拷到C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 内,替换原来的license.dat;
(3)运行 开始菜单—程序—ANSYS FLEXlm License Manager—LMTOOLS Utility,选Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是, 然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示 Server Start Successful, 如果显示Failuer,点击Stop Server,然后在点击Start Server 直到出现Server Start Successful。
这时,再运行ansys,问题应该就已经解决了。不需要重启电脑,更不需要费时费力地重装ansys.
2014年3月4日
