求磁热耦合资料
浏览:121654 回答:8
有大神作电磁加热方面的模拟吗?就是微波炉加热的仿真。谢谢。:)
(8)
wtsyansheng
同求资料,楼主好人1003044866@qq.com
2015年6月14日
caodewei28
你好 我现在也在做三维的 请问你有三维感应加热的资料吗 或者把你算的命令流可以给我一份吗? 我的邮箱caodewei28@163.com 谢谢了
2014年5月10日
liusongoku
Eddy currents in solid conductors use the edge element method with time-integrated electric potential VOLT. See SOLID117 in the Theory Reference for the Mechanical APDL and Mechanical Applications for more information on the theoretical formulation.
要计算涡流,volt是必不可少的自由度。
2014年4月10日
不爱洗澡的鱼
涡流生热。解决了,把被加热平板的solid117单元的自由度改为AZ-VOLT就有热量传递了,只是好像算得不准。一直没搞清楚solid117单元的AZ和AZ-VOLT自由度之间的区别,不知道该怎么选,不知道版主能不能帮解释一下?谢谢
2014年4月10日
liusongoku
看不懂这些warning。你是什么意思?你做的是源电流生热还是涡流生热?传递载荷的时候肯定是直接把热生成率传递过去了。
2014年4月8日
不爱洗澡的鱼
你好!
我最近在做三维感应加热的计算,用的单元分别是SOLID117和SOLID90,计算结果,磁场分布基本上是没问题的,可是在载荷传递是磁场没有产生热场,而且在载荷传递时出现下面两个警告:
*** WARNING *** CP = 68.781 TIME= 16:57:40
The component MFVO_1_1_HFLU_2 was created for MFVO,1,1,HFLU,2 command
to display improperly mapped nodes. Set /debug,,2 for more
information on improperly mapped nodes.
*** WARNING *** CP = 71.558 TIME= 16:57:43
The component MFVO_1_2_TEMP_1 was created for MFVO,1,2,TEMP,1 command
没有热场的产生是不是因为这两个警告?不知道版主有没有碰到过类似的问题。
2014年4月8日
womenzhangda
请问一下,楼主找到这方面的资料了吗,求分享
2014年3月23日
liusongoku
微波加热?这个还不属于涡流效应= =表示完全没有做过
2014年3月5日
