各种ansys经典问答大集合-5
浏览:85134
Q:我用坐标平面去切另一个面时,为什么切不开呢?
unable to complete boolean operations.修改模型或改变tolerance值。
A:使用于切割的面成工作面,然后DIVIDE
Q:我自己生成了大量的命令,放在一个文件里面,在INPUT窗口可以读入,但是一次只能读入十几行,太慢,有没有更好的方法?
AFile>Read Input from...
A:看一下/input命令
Q:在一个体中,如何对不同的部分选择不同的划分模式,比如说,一个部分需要等间距划分,而另一段则不等间距?
A:在发出ESIZELSIZE命令时,对其中的域SPACE设置非01的数值。
Q:在模拟路基填土时,怎么实现分步加载,我用timensubst命令,结果他只给我算第一个有载加载,我输入的是0加载-有载加载-0加载-。。。。,然后用“lssolve1n”求解,可是只有n=2时能算出来,然后就不接着往下算了,不知道时由于方程太多计算不来,还是什么原因,如果时方程太多,有没有解决办法使他算下去?
A:你用的是荷载步文件,最好,别用这个求解方法,一步步地算,记得每步计算前重新生死单元。
从其它论坛转贴过来的一些ANSYS精华,(希望斑主加分呀)
Q为问,A为回复。
Q:在ansysmain meun>preprocessor>sections>common sectns..当中对T型材计算所得到的Torsion Constant的值是不是指“极惯性矩(polar inertia)”,但我从字面意思看好象是指“扭转常数”什么的,问他到底是指什么?
A:即材料力学中的扭转常数Ip,ANSYS中缺省是Iyy+Izz,如用188/189则可以看到其是怎么计算出来的。
A:应该是材料力学中的关于z轴的惯性矩Izz,对应ansys命令section显示截面图形的Iyy
Q:有人用ansys做地基梁分析吗?请问分析是采用的模型是什么? ansys中单元应该用什么,是不是应该算做接触问题?
A:结构用梁模拟,结构与地基的作用用弹簧单元模拟!
Q:建立三维几何模型时,能否用一个二维平面绕其对称轴旋转来生成?如果可以,具体怎么做?
A2-D模型建好后,用命令Pmodeling>operate>extrude>areas>about axis就可以了。
A:我在二维模型上已经划分了网格,为什么生成三维体后看不到,应该怎么划分三维网格呢?
Q:我要用ANSYS计算一个粘弹性材料夹心的夹层板的动力计算,请问关于粘弹性材料属性的怎么定义?应该选取什么样的单元对此夹层板进行建模?
A:不知道你看没看 ANSYS帮助中有一个类似问题的例子,VM200这个例子。如果没有的话,我想他会对你有帮助的。
QA: 一直以来,ANSYS被人们认为的缺陷之一是没有UNDO命令。最近了解到,可以通过一个未公开的命令实现UNDO.方法如下:
1 首先激活UNDO
/UNDO,ON
2 然后在任何时候需要进行UNDO,
/UNDO
这一命令在5.7版就有了,不过激活UNDO,ANSYS的处理速度会有所下降.
Q:怎样在顺着梁的方向显示梁上的应力云图?
A:建立局部坐标系,然后在局部坐标系下显示应力。
Q:有一受弯扭的曲杆,3Dsolid45单元(也不知道这样行不行?),杆件中的某一段受到轴承套的约束,仅能转动,不知如何施加边界位移约束?
A:试试在柱坐标系中仅施加x向位移约束,应该可解决该问题!
