各种ansys经典问答大集合-6
浏览:63962
Q:需要生成3d模型上某一条边的应力曲线,必须先选择该边上的所有节点,不知道用什么命令.
Aselect nodes attached to lines
1. Utility menu -> select entities-> select the line from your 3d model
2. Utility menu -> select entities-> select nodes attached to lines
then all nodes on this line will beselected.
Q:用选中的节点作一条应力曲线,发现曲线上的应力最值与节点列表中的应力最值不一样。在我的实例中,列表中显示第55号节点s1为最值点110mpa,曲线中包含了55节点,但曲线的s1最值只有88mpa,为何?
A:我知道了,原来是网格划分有问题。
Q:钢筋混凝土在ANSYS中模态分析,但其具有几何、材料的非线性,和两者之间的粘贴、滑移?
A:模态分析中不能包含非线性,若要考虑,用直接求响应。
AANSYS模态分析是线性分析,任何非线性特性即使定义也将被忽略!
Q:请问工字钢梁的几何特性怎么设置,是否就把IAREAHEIGHT直接输进去就可以。
A:因所选单元不同,输入的实常数不同。如用BEAM3,则面积、惯性矩、梁高等就可以。如采用实体,则不必输入;如采用梁截面,则输入的信息又不同了。
Qcrackcrash有什么区别?
ACrack 指裂缝, crash指大面积的破坏。
Qdamagefailure有什么区别和联系?
Adamage指损伤,当材料或构件中产生微小或宏观裂纹时就表明存在损伤。failure指失效,即构件已经不能正常工作,通常指工件断裂。
Q:请问钢筋混凝土结构完全瞬态动力分析的阻尼矩阵如何输入?谁知道钢筋混凝土框架结构的α和β值大概是多少?隔震结构呢?
AYou can use a formula in ansys help file to calculate an initialalfa and beita !
You can also determine those by curvefitting from the experimental data!
Q:材料性质中的damper和求解选项中的damper都要输入吗?
A:我想to calculate an initial alfa and beita ,还需要知道结构试验中的各阶模态阻尼因子。不知对不对?
Q:先进行模态分析就可求出初始的α、β的,好像是,对吗?
AIn order to calculate Alfa and Beita from formula, you need notmodal experiment damping ratio.
In order find Alfa and Beita fromexperimental damping ratio by curve fitting, you need modal experimentaldamping ratio and modal frequency.
Both are feasible from my experience.
Q:要得到一叶片的振型,在ansys中利用其模态分析得到叶片的animate,但需要叶片振动的数学方程,不知如何导出?
AIf you 要得到一叶片的振型, you can *GET all modal Vector Data, you need not know the wholeequation.
You can get the displacement in X, Y, Zdirection for every node.
Q1.如用批处理形式,输错的命令如何改?这些命令输完后如何保存以便下次上机时进行调试?
2.用交互模式进行结构分析后,得出变形图,如何保存,下次怎么打开?
A:所谓批作业本身就是把一连串的命令放在一个文件中,恐怕没有你说的保存问题。它的所有输出信息都会放在一个文件中,这个文件通常是jobname.outascii文件. 你可以通过打开这个文件获得信息。
我想你所说的批作业恐怕是指在GUI界面下直接输入命令。它的信息都会保存在jobname.log这个文件中,它也是一个ascii文件。
至于你说的保存图形文件,可以通过:
plotctrls-->hard copy--->tofile来保存。
也可以在画图前:
plotctrls-->redirectplots---->to .... file
你试一试吧。
Q:不过我不知道何谓ascii文件,如何打开?打开以后是否可以接着上次的进行分析?还有,仅用GUI模式,不输入命令,是否能完成一个三维结构的应力分析?
Aascii文件通俗的说法就是文本文件。至于你说的接着分析,我就有些不太明白了。是因为某些原因ansys中断退出后的接着分析呢?还是计算完了,还想接着再来一遍?这两种的做法可不一样。
不过我建议你把ansys的帮助文件好好看一遍,尤其是Basic analysisprocedures guide,绝大部分的问题都可以在里面找着答案。
Q:我用ansys做了个项目,需要在任意方向施加一个位移约束,我定义了一个局部坐标系统,并且把这个局部坐标系统设置为当前激活坐标系统,然后施加位移约束,可是不管我怎么加,还是加在全局坐标系统上,不知道何原因?
A:你可以把你要加约束地方的节点坐标旋转到你需要的约束方向,然后再约束!
preprocessor--->move/modify--->byangles
Q:现在先用block命令画了一块板,然后我想在板的侧面上的一条线(是侧面中间的一条)上加线载荷以模拟预应力,问题是在mesh以后想用
lsel,s,loc,x,-1000
lsel,a,loc,x,1000
lsel,r,loc,z,-25
sf,all,pres,0.03
加线载荷怎么老说没找到线?怎么解决这个问题?
A:原因很简单,因为你就根本没有先定义线。
BLOCK所定义的只有一个体积,六个面,以及8条边线,你可以用LIST看一下。如果你想在侧面中线上加载的话只好如此:
方法一,用KEYPOINTS的方式建立模型,定义是别忘了定义侧面中线的两个点,在侧面生成两个面,再以面建体积。然后就可以在线上加荷载了。
方法二,正若DFENG所言,在那条线上的NODE上加载,但是要注意的是,两端NODE的荷载只是中间NODES荷载的一半,要计算清楚。
A:居我所知,ANSYS不能在面上加线载荷,所谓的线载其实指面载,我建议在线上取点后均匀加上力!
Qopt运算器,它的位置应该在mainmenu里面,请问如何安装才能使用该运算器?
A/optmainmenu>design opt,详细可参见“ANSYS高级分析技术”
Q:做一个锥型工字梁的静力分析,该梁由9个关键点分成8段(还是一个整体),在每个关键点处的高度、缘条,腹板的长宽均不同,并非线性变化,这么一个梁该具体如何处理,如果用BEAM44的话根据REAL属性用ESHAPE命令显示的梁是矩形梁,一个实际工程中梁的REAL 属性怎么得出,是否是对端点用 PLOT SECTION 方法?对于两端截面不等的I字梁,如用BEAM188(189)的话,只能与一个SECTION关联,能否对端点设置SECTION?怎么做?
A1 采用beam44截面变化时,不能使用SECTION特性,而使用SECTION关联就不能是渐变的截面。
2 模拟BEAM44截面变化时,你可以输入实际常数以模拟截面变化,这就要你输入单元两端的特性数据(area1,iy1,iz1,h1...area2,iy2,iz2,h2...)
3 在非截面关联的情况下,你所PLOT的单元截面形状当然只有矩形了。
4 渐变的数据和参考,VM34.dat中的BEAM44部分即是,该例子中的单元两端的截面是渐变的。
A:不变截面的关联
/prep7
k,1
k,2,100
k,3,0,1
l,1,2
et,1,beam44
mp,ex,1,30e6
mp,prxy,1,0.3
sectype,1,beam,I
secoffset,cent
secdata,30,20,40,8,8,6
latt,1,,1,,3,,1
lesize,all,,,20,,1,,,1
lmesh,1
finish
/solu
/eshape,1
Q:我在ANSYS中分析一个受瞬态冲击荷载的悬臂梁。
分两个时间步,第一个时间步0.05秒受荷载,一个子步;第二个时间步4.95秒,不受荷载,99个子步。
我想得到弹塑性情况下的梁末端的振动曲线,但是梁的固端一旦进入塑性,ANSYS的分析就中止,输入结果为零实际上如果梁的固端只是部分进入塑性梁还是应该振动的。请问,这个问题应该如何解决?
A:塑性在完全瞬态动力学中是可以的,而在其它动力学分析中是被忽略的,仅保持最初的非线性特性。
