各种ansys经典问答大集合-8
浏览:168830 回答:1
Q:如何加密求得的等值线,我现在看到的太稀疏了。
A:设为等值线方式:/device,vector,1
定义标记疏密:/clabel,1,no1
设根数:/cont,1,no2
其中no1,no2是自己定义的,试试疏密满意为止.
QA!/nopr
!向线上施加荷载的宏
!需要四个参数
!lineno:线号
!p1:一端的荷载值
!p2:另端的荷载值
!prekey:荷载方向号
!从对话框输入上述参数
multipro,'start',4 !对话框输入数值
*cset,1,3,lineno,'the line number'
*cset,4,6,p1,'the pressure at one end'
*cset,7,9,p2,'the pressure at otherend'
*cset,10,12,prekey,'the pressurekey',1
multipro,'end'
csys
!确定选择集(该线及其单元)并得到线长
lsel,s,,,lineno !选择线
esll,r !选择此线中的单元
*get,linecd,line,lineno,leng !得到线长
*get,qdh,line,lineno,kp,1 !得到KP1
!处理荷载(对选择集而言)
*get,ecount,elem,0,count !得到单元总数
*get,enum,elem,0,num,min !得到单元的最小序号
*do,loopno,1,ECOUNT,1 !循环单元总数
*get,i,elem,ENUM,node,1 !得到当前单元的i结点号
*get,j,elem,ENUM,node,2 !得到当前单元的j结点号
dx=nx-kx(qdh) !I结点到KP1的距离
dy=ny-ky(qdh)
dz=nz-kz(qdh)
inloc=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz)
dx=nx(j)-kx(qdh) !J结点到KP1的距离
dy=ny(j)-ky(qdh)
dz=nz(j)-kz(qdh)
jnloc=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz)
ipress=(p2-p1)/linecd*inloc+p1 !计算I结点荷载
jpress=(p2-p1)/linecd*jnloc+p1 !计算j结点荷载
sfbeam,enum,prekey,pres,ipress,jpress !施加该单元荷载
*get,ENUM,elem,ENUM,nxth !从选择集中得到下一个单元号
*enddo !循环结束标志
ALLSEL,ALL
!宏结束
Fister
Q:作高速旋转体的力分析除了加角速度载荷外还要加节点约束吗?对于空心圆柱如何加?
Q:建立一个坝后背管的三维模型,管道是弯的,三维实体元(8节点、20节点都试过),钢管内衬采用壳元(4、8节点也都试过),就是加管道的内水压力时老是加不上,显示是双箭头。
Q:如何创建一对齿轮啮合的三维模型?
Q:在用ANSYS求解电磁轴承磁场磁力分析时,不知如何建模和分析?
Q:请问那位前辈知道在钢筋混凝土中如何考虑钢筋的影响,特别是密集配筋、混凝土处于三向受压的情况?
Q:在隔振结构的动力学分析中,两个平板之间安装有一个隔振器,且已知隔振器3个方向的刚度和阻尼,在ANSYS5.7中是否有可以同时表达3个方向的刚度和阻尼的单元(一般而言一个单元只能设置一个方向的刚度和阻尼参数)?或者有其他方法可以同时考虑隔振器3个方向的刚度和阻尼的影响?
Q:质量弹簧单自由度系统在为正铉波的地基上振动,激励为正铉位移,怎么把位移约束加到系统中去,使之达到减振效果?
Q:1、弹性半无限边界的有限元简化模型。2、路面上作用车轮荷载,其等代荷载是圆面或双圆面,在ANSYS建型时如何体现?3、如何知道单元中IJKL等节点的编号顺序?如何知道单元坐标系?
Q:我建了一个模型,是箱形结构,中间有隔板,隔板间距不一,我想将隔板与箱形glue起来,但是只能glue原始隔板,其他copy过来的隔板无法glue,我用overlap将其他隔板与箱形连接起来,mesh完后加力,加约束后,无法求解。(我用的是shell单元)
Q:有哪位知道ANSYS中*MFOURI(傅立叶变换)的用法?
Q:ansys中adams命令是用来生成.mnf文件的,请问有谁知道其具体用法?
Q:请问能否在实体模型中的一条圆弧线上加载沿线分布的均布载荷?载荷方向垂直于圆弧所在面。
Q:一个弹塑性问题,想知道塑性变形,是否要用瞬态分析,先加载,再卸载?
Q:请问怎么用命令实现File/List/Log File?
Q:平板加热问题,用热结构耦合算出结果后需要得到某一时刻平板上的等位移线,我只知道有云图显示等后处理,我想要得到一条一条的线,不知怎么处理?
Q:我研究的是瞬态热分析,在加载边界条件时,有两个边界条件。与模具的表面温度有关。即当模具的温度>104度时,边界条件是热流密度,当<100度时,边界条件是对流换热系数。模具温度是变化的。我一直不知道如何区分加载步?
Q:我是一名结构工程专业的研究生,在使用ANSYS(5.7 版本)中遇到了困难,万望得到您的帮助。现将具体问题描述如下:模型是用来分析钢框架中的H型钢梁、柱刚性节点,H钢梁翼缘通过对接焊缝和H钢柱翼缘相连,H钢梁腹板通过高强螺栓预拉力连到预先焊在柱翼缘的剪切板上。模型采用SOLID45单元,在梁腹板接触区定义了TARGET170和CONTA174接触单元,模型共分24000个单元,10000个节点。约束条件为:柱两端固定,梁端侧向约束。在梁端采用循环位移加载(将梁端截面处的节点耦合,在主节点加载)。PCG求解器,大应变,全牛顿-拉弗逊迭代法,单元刚度矩阵是基于接触状态进行修正的。在第三个循环求解时出现下列错误提示:
“PCG Solver error level 1. Possibly the model is unconstrained or additional iterations may be needed. Try running with a multiplier, MULT>1 in EQSLV command (3>MULT>1)”. 按下错误信息条的“确定”按钮以后,程序二分荷载子步并进行继续求解,但在第四个循环荷载步时,程序中断,ANSYS自动退出,呈现了WINDOWS窗口,在File.err文件中的错误信息为:
“****FATAL****
Random write error on unit =12 possible full disk
I/O status error =28
The above error is non-recoverable by ANSYS
ANSYS run terminated by the indicated error
按照ANSYS 使用说明,将数据库内存改小后,仍出现上述错误。
注:本计算机硬盘为30 G,ANSYS 工作内存为360 MB,数据库内存设为 80 MB。
Q:请教高手,用ansys如何进行预应力分析?
Q:请教两个问题:1、无限边界单元。在所分析的区域远小于整个地域时,要采用无限边界单元,如对岩土、路面等进行分析,但ANSYS没有结构类无限单元。
2、应力强度因子。理论上只有平面问题的计算公式,ANSYS中对模型取积分路径,实质上也是简化为平面问题处理。若要真正求得空间开裂问题的应力强度因子,该如何办?
Q:复杂结构网格化后,能否的到任意截面的弯距?
Q:在用壳单元(SHELL63)划分模型的时候,单元的两面分别是紫色和蓝色(未用颜色区分不同面,
即:(PlotCtrls>Numbering...>Area Number Off)请问:
1。这是为什么?
2。有时候划分完单元,在模型的同一表面(即同是模型内表面或外表面),紫色和蓝色都有,这是为什么?会不会对结果有影响?
因为我个人认为紫色和蓝色是用于区分壳单元的内外表面,所以在同一面颜色应当一致,不知对不对?
Q:问题是分析某一国防工程隧道的应力应变,具体情况如下:有一地下隧道,在地下200m处,隧道截面为直径4m的圆。隧道上覆盖的岩石为新鲜混合岩,岩性均匀,无较大的断层通过,具体参数为容重26.3KN/M3,侧压力系数0.8,围岩内摩擦系数为1.3,凝聚力1.3MP。隧道内承受内压1.9MP。隧道内再做80CM后的钢筋混凝土衬砌,在衬砌内再做44MM厚的钢衬砌。
现在要分析1、围岩在毛洞情况下的应力应变。2、分析钢筋混凝土衬砌和钢衬砌在内压作用下的应力应变。
我用ANSYS对该问题作了初步分析,具体过程如下:
1、计算岩体在自重作用下的应力。
2、把第一步计算出来的垂直方向的应力乘以侧压力系数得到水平方向的应力,作为初始应力。
3、计算隧洞开挖形成的应力场。(具体做法为,读入初始应力,加节点等效荷栽,杀死开挖掉的单元)
4、激活钢筋混凝土衬砌和钢衬砌,并加内压。
5、完成计算。
做完弹性分析,我初步认为结果可靠。继续做弹塑性分析,在第三步时,计算不收敛,计算无法完成。
现请问问题是出在初始应力场计算上,还是岩石凝聚力太小。并请问你在做初始应力场计算上是如何实现的?
Q:ansys里有没有跟随力?
Q:ansys如何输入地震波?
Q:在桥梁的抗震分析中,建模时应如何处理橡胶支座呢?
Q:我建了一个实体,上面再加一个弹簧单元,请问弹簧单元与实体接触的地方怎么处理,要考虑耦合吗
Q:我在一个结构分析的课题中(3d),需要求出三维模型的某一条边上的各节点的应力分布曲线,以及该曲线上的最值及相应节点坐标,不知如何得到。
Q:在ansys中如何加上Biot固结理论?是修改刚度距阵还是其它?
Q:在ansys中如何进行圆周阵列?
Q:请教‘OUTRES’中如何控制‘CM’选项,我尝试了多次,可每次的输出都不变。
Q:我用实体元建一个最简单的框架结构,四根柱、四根梁加一层板,
1、板、梁作为block都已create好了,怎样能够简单方便地在图形界面上把板作为block建起来,不需输坐标值?
2、我已经求出了荷载下结构的反应,能否得到梁中某一截面上的结果,包括应力、及内力?
Q:扶壁后的土体沉降及应变如何处理?土体作为松散体,选择哪种单元和收敛准则计算比较理想?
Q:ansys中怎么模拟风荷载?
Q:请问除在谐响应分析中能加简谐载荷,以其它分析中能不能加简谐载荷,如何加?
Q:在ansys中如何仿真钢筋和混凝土的粘结滑移
Q:有若干关键点,我想用定义多义线的命令联闭合曲线,但是不能闭合,要求无接口,并保留关键点,请问如何处理?
Q:求解完一个多载荷步问题之后,该选退出(QUIT)的哪一个选项?
Q:谁知道ansys中网面计算用什么单元?
Q:分析混凝土徐变的问题,但是选用的徐变方程里的几个参数c1,c2,c3,c4等不知道怎么定?
Q:混凝土带预制裂缝,裂纹扩展如何模拟?
Q:1、松散土体是否可以用SOLID65单元模拟?或有更好的方法。
2、土和混凝土接触该如何处理(摩擦角等)。
Q:本人正在做砌体裂缝开展的仿真的研究,使用ansys5.7,现遇到如下问题: 1. solid65带有混凝土的材料特性,能不能赋予其它的材料特性?如何处理? 2. 其它的单元如solid95等,可不可以像solid65一样内涵混凝土材料?
Q:斜拉桥的极限承载力中的索的弹性模量和混凝土开裂如何处理?
Q:如何得到3d模型上某条线上的最大应力节点坐标,并将坐标值赋给自定义参数?
Q:在定义了钢材的非线性模型后,对构件循环加载,对构件施加很大的位移下,程序仍能计算,但实际构件早已破坏。ANSYS不能确定构件在何时破坏,即程序加载的终止点。
Q:桩锚支护结构中的锚杆怎样考虑,水压力怎么计算,土的非线性怎样考虑等等
Q:请问疲劳分析中的SN曲线是什么单位,fl命令中的应力集中系数如何定,后处理结果如何看,结果说明了什么?(后处理结果是最重要的问题)。
Q:ansys的子结构分析中的超单元可以包含裂纹和进行裂纹J积分计算否?
Q:如何在批处理模式下,将某一个变形动画保存到文件中供以后参考?
Q:建立实体模型后,计算完毕,要配筋时有无方法直接将应力转换为内力,计算配筋和裂缝?我知道梁单元有输出,那实体呢?
A:梁、板才有M、Q,本来就是简化的概念,在ANsys中用beam、shell单元都可直接输出内力,用所谓"sequence number",solid没有。
Q:ANSYS里面好像只有STRESS 结果,能不能察看内力值?
A:是可以查看诸如轴力、弯矩等结果的,你要详细看一下单元的输出数据(在帮助中)。
A:当然可以了,每种单元都有关于输出数据的定义。
例如,beam4,想知道y方向的弯矩,查到与之对应的是SMISC2,SMISC8;在general postproc-element table-define table-add,
在弹出的对话框中,选择by sequence num;定义后,在plot或者list element table中查看。
Q:不知道杆单元有没有内力值?
还有,我要分析一个筏板基础,用弹簧单元模拟土体,不知道弹簧单元如何加到模型当中,是先离散筏板,还是先加弹簧单元?如果先离散筏板,如果单元不规则,我如何计入弹簧单元的弹黄刚度(弹黄刚度 KN/m=弹黄刚度KN/m3 * 单元面积m2 )?
A:杆单元有内力值, 查help,看你所用的单元的element table分析筏板基础, 可选link10单元模拟土弹簧,设定单元只能受压。
A:记住有一点,查到的力和弯矩对应的是单元的局部坐标系。
2014年3月6日
