求助!!!fluent报错,很着急!!求大神!!
浏览:24346 回答:5
一直用fluent6.3.26计算,但这次计算完了之后,fluent报错,没法读入case和data,请问有什么解决的办法么?不胜感激!!!
打开的是3d模式。
启动fluent后就直接报错,内容如下:
Welcome to Fluent 6.3.26
Copyright 2006 Fluent Inc.
All Rights Reserved
Loading "D:\Fluent.Inc\Fluent\fluent6.3.26\lib\fl_s1119.dmp"
Done.
Error: cx-add-item: wta[2](string)
Error Object: ((monitor (() (volume (() cull?)) #\e #\ #\o #
有知道是什么原因引起的么?如何才能正常运行?现在case和data都无法正常读入,也重新安装了好几次,都无法解决。
系统是win7 64位的,实在不行只能看看重装系统了。。。希望大神指导!
(5)
csuperfect
呵呵,好了就行,有时间多逛逛论坛!有什么疑问也欢迎来论坛!这里有一大群高手哦!
2014年3月10日
zaizaikaikai
恩恩 我重装了系统 32位的win7 都删了 重新安装了fluent 现在好了,没有那种报错了 估计是软件还是兼容性不好吧 谢了~
2014年3月10日
csuperfect
通过程序卸载,然后再找到与fluent软件相关的文件都删除掉!再试试看!
2014年3月9日
zaizaikaikai
如何才能卸载干净啊?恩恩 我也感觉是软件的问题, 网上说的什么脚本问题。。初学者,完全不懂啊
2014年3月7日
csuperfect
这个感觉就是软件已经出问题了!需要重新安装!记得卸载干净后再安装!实在不行就只能像你说的,重装系统了!
2014年3月6日
