温度时间曲线输出
浏览:27324 回答:2
本人新手,在做钻孔温度仿真,请问各位有谁知道在ABAQUS中输出的温度场如何设置输出平均钻孔温度和时间关系曲线,如何设置输出最高温度和时间曲线呢?谢谢!
mahongliang
需要最高温度值和时间的关系曲线,最大温度点一直在变化,我要知道每一时刻最大温度点温度值随时间变化曲线,使用什么子程序来从结果中提取得到呢?本人新手,不是很了解啊?需要自己编程序吗?
2014年3月7日
taozui3285
可以参考下述帖子:Abaqus输出最大应力时间曲线
1、如果温度最大的点不发生变化,
2、只关注最终状态的温度最大点的温度-时间关系,
可以通过:在计算完成后的visualization模块中,找到最大温度的节点;
然后查询该点的温度-时间曲线即可;
可以参考石亦平博士的《abaqus 有限元分析实例详解》这本书;
3、如果最大温度点是一直在变化的,或者你需要知道每一个时刻最大温度点(不同的多个点)的温度值随时间的变化曲线,就需要使用子程序来从结果文件中提取得到!
你帖子中提到的是平均温度和时间的曲线,需要通过子程序来定义平均算法得到平均温度;然后再参考上述方法!
2014年3月7日
