新手求教
浏览:83322 回答:5
我用FLUENT计算钢坯加热炉,冷态算完后,热态叠加了三千多步后,发散;我就把FLUENT关闭了,将文件夹中热态保存的数据删了,现在我重新读入case文件,再读入冷态保存的最后一个date文件;这样再进行计算的话,还需要算冷态吗?求指教,急!急!急!
(5)
qingyun9488
我读了case文件后,重新设置了参数,而且初始化了,还重新patch了,但是也单独读取了冷态保存的最后一个date文件,然后计算;这样对吗?
2014年3月12日
jyjzCAE
追问一下,如果初始化了,会有什么影响,谢谢
2014年3月10日
csuperfect
先读取cas,然后接着最后一步的dat,再修改参数,记得别初始化,patch就行!
2014年3月10日
jyjzCAE
2014年3月8日
csuperfect
不需要,记得别初始化,接着算就OK
2014年3月7日
