hyperview问题
浏览:114910 回答:3
constrain equation 1 does not have a unique slavedegree of freedom
怎么出现这个问题,我查到有人这么说 :
这个应该是你的约束有矛盾了,比如说你约束了一个节点的X的自由度,但是,在第二个约束方程中,有定义了x是可动的,所以会提示错误。
我的加载时这样的:右边底面约束了所有节点的自由度(因为
是实体单元,每个节点只有三个平动自由度,所以我只在 1 2 3
上加了约束);左边是加的force。求解
lidashen
实体单元只有平动自由度 至于为什么是这样的 建议大家去看下有限元的相关书籍 上面介绍得很清楚 这个跟单元的性质有关
2014年3月10日
songshilong123
不是刚体,我是从单元类型查到的。会不会是control card 设置错误啊,
这个地方一点也不明白,就是看着课本操作的。
激活/solu 、lssolve 、solu 卡片,设置lssolve 卡片,三个数
值依次为最小的载荷步,最大的载荷步,载荷步增量。
另外,我还做过一个例子,导入ansys后三个载荷步,求解后只球了一个载荷步
找到原因了,我这智商真捉紧啊,我没有将单元和材料付给组件。不过还是无法求出所有的载荷步
2014年3月10日
史爱民
我不明白实体单元为什么每个节点只有三个平动自由度?如果我来做 就约束六个自由度。实体单元是刚体吗?
2014年3月10日
