fluent算三维微弯管层流无二次流出现是怎么回事?
浏览:130715 回答:4
我算的是三维矩形截面90度弯管微流动矩形截面宽(y轴)、高(z轴)分别为200和100微米,液体为水,雷诺数为0.001,通过修改水的粘性系数,令入口平均速度0.1厘米/秒,单位都采用厘米.克.秒制。用层流模式,边界设为速度入口和自由出流(压力出口也算过),其他为无滑移壁面。但得到的结果和文献(“Three-dimensional features in low-Reynolds-number confined corner flows”,如第6页图3)相差很远,根本没有二次流,实在找不到原因,上传case\data文件,请高手帮着看一下,谢谢:
http://pan.baidu.com/s/1pJEvKUJ Fluent 6.3算的
http://pan.baidu.com/s/1gdBopzH fluent 14.5算的,入口段被加长了。
下图是一些截面上的流速图。
(4)
libin1866015
你好。楼主。能否教我一下。怎么显示嘛。本人新手,出了圆管的压力场。速度场。二次流用什么命令显示。。能否截图命令帮帮忙。谢谢
2014年11月18日
guohf
原因已找到了,取值范围太大,fluent没显出来
2014年3月11日
guohf
谢谢,期待有这方面的高手出现。
2014年3月11日
csuperfect
没做过这方面的。
2014年3月11日
