做齿轮静力分析,如何施加边界条件?
浏览:157064 回答:3
图片如下,单元类型为8node45,八节点六面体solid45。静力分析,需要设定角速度和两个相邻齿边上的压力,这些不是问题。
网格划分好了,就是施加边界条件时候,不知道如何操作。
我自己的操作是这样:
1、workplane----change active cs to----global cylindrical,将坐标切换到总体柱坐标下。
2、主菜单preprocessor---modeling---move/modify---rotate node cs---to active cs,在弹出的对话框中点circle,选择内径上的所有节点,到总体柱坐标下。
3、主菜单solution---define load---apply---structural---displacement----on node,打开对话框选取内径上的节点,在apply u,rot on nodes上施加约束,选择UY,结束。
4、施加角速度,齿轮压力,然后运算,却提示约束不够。
请大家帮忙看看,是哪里出错了,谢谢
还是不行,提示约束不够
