求助
浏览:85164 回答:5
如果我想“计算活塞从上止点运动到下止点整个过程缸套变形情况”该怎么办?现在那些软件可以完成这一过程?
(5)
winken
DYNA或abaqus等软件都可以,其实就是你怎么定义求解思路的问题,有限元分析最终都可以归结为求解方案或者求解思维。你可以从活塞上拿取一个关键节点(可以是装配螺栓孔,可以是其它的具有典型移动轨迹的特征位置),这个关键点的行程路线你知道,之后将这点的位移通过软件位移或其它方式加载,就可以完成你这个分析了。
2014年4月1日
dianzhongchizi
好像和我造作的案例有点对不上,不过还是十分感谢您的热心解答!!!!
2014年3月31日
lidashen
summary面板 load 选择lsdyna文件夹 选择ctr_of_gravity 点击summary 就有结构的重心
2014年3月18日
dianzhongchizi
您好!感谢您的回答,您能不能说的具体一点,由于我是新手,请见谅!
2014年3月18日
lidashen
可以利用:在POST或CHECKS下SUMMARY中LOAD NASTRAN中的CTR-OF-GRAVITY 找到重心的坐
2014年3月12日
