有限元模型怎样在hypermesh里求转动惯量(急,各路大神快来看看..
浏览:59408 回答:6
在ansys模板下进行的,看看缺什么流程 (结果中为什么只显示体积却没有质量和质心坐标)
有限元模型怎样在hypermesh里求转动惯量(急,各路大神快来看看..的图1
有限元模型怎样在hypermesh里求转动惯量(急,各路大神快来看看..的图2
有限元模型怎样在hypermesh里求转动惯量(急,各路大神快来看看..的图3
有限元模型怎样在hypermesh里求转动惯量(急,各路大神快来看看..的图4
有限元模型怎样在hypermesh里求转动惯量(急,各路大神快来看看..的图5
有限元模型怎样在hypermesh里求转动惯量(急,各路大神快来看看..的图6
有限元模型怎样在hypermesh里求转动惯量(急,各路大神快来看看..的图7
(6)
是啊 楼主搞明白了吗? 同求啊
2015年3月30日
lihaisan
楼主 你搞明白了吗? 下面那六行 代表什么意思???
2014年10月10日
songshilong123
哦,才发现有相同之处啊。一般用的不就是最上面的吗,分别代表了
,其中Ixx、Iyy、Izz代表绕X Y Z 轴的转动惯量,其与的代表质量惯性积。
那么下面的六行六列又增添了的内容又是什么意思呢
2014年3月14日
beinsnow
就是你求的转动惯量啊,一个是相对默认中心的,另一个是相对模型重心的。
2014年3月14日
songshilong123
谢谢,设置密度后成功了。在求转动惯量时,如图划线的部分是求的什么量?
2014年3月14日
beinsnow
你只给材料赋了弹性模量和泊松比,没有赋予密度,自然计算不出来质量和转动惯量了。。。。
2014年3月14日
