求助!ANSYS分析钢筋混凝土时,混凝土为什么没有应力变化
浏览:25257 回答:4
我的混凝土模型中有一个刚性的金属环,两者之间设置了接触,将力加到金属环上,求解后只有金属环上有应力的变化,混凝土没有应力变化,是怎么回事?
(4)
芥末花生
没有用啊:(
2014年4月9日
这个。。砼实际有应力变化吧
等值线显示蓝色-1.89,最大67。。
你试着把砼应力单独显示 看有没有应力分布出现
2014年3月29日
芥末花生
接触是没问题的啊,加大荷载以后就不收敛了,这是怎么回事?
2014年3月28日
buaakangli
1.检查接触是否正确
2.加大载荷,看是否有变化
2014年3月24日
