请大家帮我看一下,这个过程中为什么应力一直为0
浏览:125165 回答:3
请大家看一下,下面长方体固定,上面正方体受压力,并从左端滑到右端。两者材料一样,为什么结果下方物体表面节点没有应力呢?试过好多次都不行。通过后处理查看应力值一直为0.在此拜谢了
肖潇
求大家帮忙啊 怎么回事啊这是
2014年3月26日
肖潇
没有啊 我用 create——contact pair 创建了接触对的
2014年3月26日
csuperfect
二者之间是否忘记设置接触。看着就是没有传递下去!
2014年3月26日
