deform模拟时一直在aborting
浏览:159564 回答:4
请教诸位,在模拟时出现remeshing,就是重新划网格,之后我点了stop,发现一直就卡在aborting就不动了,该怎么解决?
(4)
Sunflower ヾ
右击文件名称,选择clear-up running status,但是有时候会出现for003文件,去文件夹中删掉即可
2020年11月27日
taijingxin
我也遇到这样的情况,当时也很烦恼,后来,我将DB文件保存,其他的文件一律删除,然后问题得到了解决!:share:
2014年8月31日
约翰克里斯多夫
我已经解决了,具体原因不清楚,点击run(option),DB文件出现running时,点击stop
2014年3月27日
约翰克里斯多夫
第二张图是我点continue,出来的警告
2014年3月26日
