FLUENT自然对流传热计算中的问题
浏览:42230 回答:5
1 我的模型里面流体是油。我觉得自然对流的驱动力应该是温度梯度下的密度变化而产生的浮力。但是在定义材料的时候同学告诉我定义成常数密度就可以了。不定义随温度变化的密度计算的时候会产生流动吗?
2 我计算完后有流体左右两侧的温度都相差200度了,计算的时候开启了重力选项,但是流体流速是10-7数量级。几乎和没有流速一样,这个结果应该有错误吧。定义材料的时候,密度:881,动力粘度9.013E-3 kg/m s 比热容 2000 导热率 0.13。是因为流体的粘度太大,所以流体才没有流速吗?还是因为设置问题才导致没有流速?
3 模型最外侧与空气接触。实验数据中外表面的温度大概是20度左右,环境温度是10度。我的做法是直接最外层表面定义了换热系数5,没有考虑辐射。 需不需要建立空气,对空气也采用自然对流计算?
4 请问axisymmetric和axisymmetric Swirl 有什么区别?都可以用来求解圆柱形的轴对称问题吗?我看到 axisymmetric Swirl 要求对称轴必须是X轴,那么对 axisymmetric有要求吗?我的分析里使用的是 axisymmetric,然后施加了体积热源W/m3。 计算结果高的离谱。
多谢回复。我先尝试修改一下密度设置。
