挤压模拟
浏览:42209 回答:5
双冲头挤压,一个冲头保压另一个冲头下行工作,采用液压机保压的那个冲头压力怎么设置啊???
(5)
小小工程师
毅哥 怎么查看设备成型力啊?是不是graph图表里面?!
2014年3月31日
Lynch_Chou
直接给坯料设置边界条件,某一方向施加预定载荷即可.
2014年3月28日
王毅
保压的直接不动,固定即可(计算完成后, 看需要的力,如果大于了说明不行,如果下于了就无所谓了)
2014年3月28日
liaoqianmao
毅哥 不是啊 该过程是:挤压筒中先墩粗再冲孔,两个冲头一起下压100mm,然后一个冲头不泄压继续保持3000吨的压力,另一个冲头进行下压冲孔 现在不会设置那个保压冲头的压力啊
2014年3月27日
王毅
直接在后处理看设备成型力,有数据的。上面曲线显示你要看的冲头力的大小。(不是压力哦,需要你除以你的冲头截面积才能转换成压力)
2014年3月27日
