圆柱轴变形分析,结果与理论分析差别较大
浏览:95986 回答:2
圆柱轴长720,直径175,两端面约束,一端x,y,z约束,另一端x,y约束,z自由,材料为结构钢,弹性模量2E11,加载重力,结果与理论分析差别较大,理论分析公式:Y=5q /384EI,值为0.0007mm,请问问题出在哪?
mingsing1989
请版主能够帮忙分析,谢谢!
2014年9月28日
litingfengdian
请版主能够帮忙分析,谢谢!
2014年4月1日
