螺栓分析遇到问题&
浏览:26097 回答:5
图A是我要分析的一个钢夹板螺栓连接:
这是我做成之后的ansys模型,因为要画网格,所以板子是布尔切分成好几份了!切分成之后用了merge合并了,然后板子与板子之前要设置接触摩擦,螺栓杆和板孔壁直接也设置了摩擦! 实体是这样。
荷载和约束是这样加的,直接加拉力!
荷载和约束是这样加的,直接加拉力!
(5)
kdqls
虽然是设置接触,但是实际上没有接触样的
2014年3月30日
jml2111202199
网格和接触设置都要查看
2014年3月30日
旦叶
我这个样子,隔开一定的距离加接触对可以么?。。。先看看本质有没有搞错……
2014年3月30日
旦叶
那我重新加一下看看,谢谢!
2014年3月30日
buaakangli
接触加的不对,仔细检查。
2014年3月30日
