技术邻 > CAE仿真 > 流体仿真 ,Ansys 入口速度问题 浏览:111238 回答:6 上面的是 四面体 网格 入口 下面是 六面体 这样子对计算 如果有影响 可是 四面体网格 入口都是 三角形 分布肯定不 均匀 应该 怎么 修改? 尽量减少入口面网格大小吗 还是 别的方法
试下别的软件吧
